Преимущества
керамического блока 2нф СБК
перед полнотелым керамическим кирпичом
1. Снижение нагрузки на фундамент и экономия до 10 % при обустройстве фундаментов.
Вес керамического блока 2нф СБК - 3,65 кг.= 1, 72 кг на условный кирпич.
Вес полнотелого кирпича - 3,5-3,8 кг.
Т.о. блок 2нф в 2 и более раза легче полнотелого рядовой кирпича.
Использование блока СБК снижает нагрузку на фундамент и позволяет экономить при устройстве фундаментов до 10%.
2. Уменьшается расхода раствора до 30 %
Норма расхода раствора на 1 м. куб. кладки рядового полнотелого кирпича – 0, 24-0,25 м. куб.
Расход раствора при кладке 2нф- 0,17
Экономия раствора – до 30%
3. Увеличение скорости возведения стен в 1, 5- 1,8 раза
4. Снижение стоимости кладочных работ на 22-25 %
Меняется расценка за уложенный м. куб кирпича – расценка за укладу 2нф меньше в пересчете на м. куб. или необходимо переходить на оплату за уложенную шт. кирпича.
5. Снижение затрат на утепление стен более 20%
Керамические блоки 2НФ - пустотелый, пустотность составляет 41-43%. Поэтому коэффициент теплопроводности блока 2нф сбк составляет 0,24-0,27.
Коэффициент теплопроводности рядового кирпича намного выше - 0,7-0,8
При толщине кладки стены в 38 см. из рядового кирпича толщина утеплителя в Киевской области должна быть 100 мм. При использовании блока 2НФ- 60 мм.
В затратах на утеплитель экономится более 20% .
6. За счет уменьшения толщины стен - до 3% дополнительных квадратных метров.
Практика использования керамического поризованного блока СБК дает дополнительные 12-15 м. кв. на каждый этаж площадью 515-530 м. кв. или до 3% увеличивает полезную общую площадь.
7. Снижение расхода штукатурных растворов – до 70%
Правильные и постоянные геометрические размеры в совокупности с рельефной поверхностью позволяют уменьшить толщину слоя штукатурного раствора до 10 мм.
8. Высокая марка прочности – до М150,
высокая морозостойкость – 35-50 циклов.
Рядовой кирпич в большинстве случаев имеет марку М75-М100 и выдерживает чуть больше 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания.
